Display-Beleuchtung im 306er mit VDO-Instrumenten ab Serie2
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 30.03.03 13:13
Hi
ich bin mir jetzt selber nicht sicher, aber ist es nicht normalerweise so, daß die Km-Anzeige (Digital) beleuchtet wird, wenn man die Zündung an macht, unabhängig davon, ob man Licht an hat oder nicht, oder ist das doch NUR in zusammenhang mit dem Licht beleuchtet.
Hoffe ihr könnt nachvollziehen was ich ungefähr meine und bei euerem 306er schauen, ob es vorher schon leuchtet, oder erst mit Licht.
Danke für Antworten
Lukas
Shadow
die leuchtet bei Zündung
Beitrag von Shadow » So 30.03.03 14:26
und wird dann abgedunkelt wenn du Licht anmachst !
Thorsten
Shadow
Thorsten
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Dann habe ich ein Problem...
Beitrag von 306Cab » So 30.03.03 14:36
>Gruß
>Thorsten
Dann ist bei mir was in den ****** gegangen, denn meine Leuchtet nur noch bei Licht an und bei Zündung nicht. Weiß vielleicht jemand wo der Fehler liegen könnte??
Lukas
