Winnie
von Winnie » So 30.03.03 22:50
<center><img src="
http://home.teleport.ch/dreamlions/Bild ... "></center>
Hi zusammen
Heute hab ich einen 106 gesehen, der keine Zierleisten an den Türen hatte.
Wie sind diese Dinger befestigt? Die sind doch geklipst, oder? Wenn ich doch die Leisten entferne sieht man die Klipse und ich nehme mal an, dass man die nicht so leicht entfernen kann...
Oder ist das kein Problem?
Ich frage aus dem Grund, weil ich eigentlich die Leisten in Wagenfarbe haben will, doch das wäre auch eine Lösung....
LG Winnie
mgo
von mgo » So 30.03.03 23:45
Die Zierleisten sind zumindest beim S16 gebohrt und dann mit Clipsen befestigt. Machst Du die Leiste weg, hast Du Löcher in der Tür.
MfG
Mgo
>Hi zusammen
>LG Winnie
Wamex
- ADAC-Fan
von Wamex » Mo 31.03.03 09:27
"geklebt" deswegen weil da so ein schaumstoff dabei ist das dir
beim abmachen per hand einer abgehen würde
reiß sie runter und fahr zum Lackierer der hat einen aufsatz für die Bohrmaschiene und da is das gleich weg
sieht aus wie ein großer Radiergummi
also viel spaß dabei
Ps.: gehen besser runter wenn du sie mit dem föhn anheitzt
dirk106
von dirk106 » Mo 31.03.03 10:16
Jepp, beim S2 sind die mit Clips fest (zumindest bei denen, die welche haben). Wenn du sie lackieren willst, reiß sie einfach runter und hol dir beim Pug-dealer neue Clips, wenn se kaputt gehen. Die kosten nur ein paar Cent.
Mfg Dirk
Winnie
von Winnie » Mo 31.03.03 11:22
Mein Wunsch wäre, die Leisten wegzunehmen und ohne herumzufahren (sah gestern ein S2 "ohne" Leisten). Sieht meiner Meinung nach, noch sehr gut aus.... Aber eben, die Clips müssen dann natürlich auch runter...
MfG Winnie
>Mfg Dirk
