BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Mo 07.04.03 14:44
hi,
wie bekommt man die tankklappe bei dem 309 raus?es ist nicht die runde. da einige das selbe problem haben mit dem "tankdeckelspoiler" *grins* (okay, meiner springt während der fahrt nicht auf *ggg*)
mein problem: die verrieglung von innen läßt sich betätigen, aber die klappe springt nicht auf.vermutlich ist da wohl was gebrochen. wer hat die schonmal ausgebaut und hätte da paar tipps?
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Mo 07.04.03 18:26
Tach,
wenn du die Klappe auf hast, siehst du rechts unten an der Halterung einen Stift. Den ziehst du nach oben. Wenn er draußen ist, brauchst du nur noch die offene Tankklappe mit dem unteren Teil Richtung Tankeinfüllstutzen drücken und schon hast sie in der Hand.
MfG Frank
BamBam
von BamBam » Mo 07.04.03 20:13
hm...
mal probieren
noch nich geguckt.
