H&R Tieferlegungsfedern
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Di 08.04.03 23:41
Kann es tatsächlich sein, dass H&R für ALLE Motorisierungen des 306 nur einen Satz Tieferlegungsfedern anbietet? Klingt doch komisch, dass die Federn für meinen S16 mit 2,0l genauso hart sein sollen wie die für die kleineren Motoren, oder?
Fischmaster
re: H&R Tieferlegungsfedern
Beitrag von Fischmaster » Mi 09.04.03 09:25
Hi Mito!
Das kann schon sein, das einzigste, was sich dann bei dir verändert ist, das er tiefer wird als ein XR zum Bleistift.
Er geht halt von vorn herein weiter in die Knie, was aber nicht unbedingt schlecht ist *g*
Gruss Patrick
saar106
Beitrag von saar106 » Mi 09.04.03 11:35
Jap genau das war auch das problem bei meinen H&R Federn die waren für alle motorvarianten vom 106 und da ich den kleinsten und dadurch leichtesten hab isser anstatt 45mm nur 20mm gekommen!!!!
