ich habe ein unfallwagen
gast
Beitrag von gast » Sa 12.04.03 00:13
mein 605´is durch einen dummen Unfall zu schrott geworden. Nun habe ich noch eine Vespa und wollte fragen, ob ich den motor, der noch heil geblieben ist da in meine Vespa einbauen kann? Ich habe meinen alten so sehr geliebt, dass ich auf solche vrzweifelten Ideen komme. Hat jemand mit solch einen Umbau schon erfahrungen gemacht?????????????????? Ernst
Pat_306XSHDI
Kommt drauf an
Beitrag von Pat_306XSHDI » Sa 12.04.03 00:31
Das geht bei allen Motorisierungen, lediglich die Motoraufhängung muß angepasst werden, außer beim Sv24, da brauchst Du einen Anhänger, weil die Batterie und die J-tronic nicht mehr zwischen die Kette passen.
Du brauchst dann die Kabelsbaumverlängerung mit dem Artikelcode
IM-BEC-ILE (von Peugeot) oder ST-UPI-DO (von Vespa).
Aber Dein freundlicher Vespa-Händler (und der ist bei solchen Kunden gaaaanz besonders lieb) hilft Dir da sicher weiter.
Motronix
Postleitzahl: 65620
Ja nee.... iss klar ne!
Beitrag von Motronix » Sa 12.04.03 03:06
Alles ATZE !!!!!!!!!!
206HDI Björn
hasst du mehr von dem zeugs? *gier*
Beitrag von 206HDI Björn » Sa 12.04.03 05:35
Sag mal was hasst du dir eingebaut, hasst du mehr von dem zeugs???
*grinsende grüsse* Björn der sich jetzt auf sein Bett freut!
Holger
rofl
Beitrag von Holger » Sa 12.04.03 06:29
ich würd auch versuchen, die Türen mit einzubauen, sofern die noch heil sind :-)
