kann ich bei einem 106 S2 mit ZV und IR Fernbedienung ...
saar106
Beitrag von saar106 » Mo 14.04.03 13:17
... ohne probleme ein Funkfernbedienungsnachrüstsatz einbauen (z.b. von conrad oder sowas)!
Meine originale IR is defekt und da IR eh schei*** ist würd ich gern Funk haben!! Was sollte ich da holen - hats schonmal jmd beim 106s2 gemacht?!?!?!?!
Patrik
André
Ja, geht ohne Probleme...
Beitrag von André » Mo 14.04.03 13:21
Hi Patrik...
Geht scho, du musst nur die richtigen Kabel finden.
Wir haben am Weekend die Conrad-Funk-ZV in einen 306 und 106 eingebaut :-)
Gingen beide problemlos...
Dauert so ca ne halbe bis dreiviertel Stunde.
saar106
re: Ja, geht ohne Probleme...
Beitrag von saar106 » Mo 14.04.03 13:32
thx Andre,
öhm hast du nicht noch zufällig die kabelfarben bereit ;) dann hab ich keine mühsahme suche :-D
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Die werd ich mir auch nehmen.Braucht wer n Conrad Blinkermodul? (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 14.04.03 13:56
Christian
re: kann ich bei einem 106 S2 mit ZV und IR Fernbedienung ...
Beitrag von Christian » Mo 14.04.03 14:13
Hi.
Ich hab die WAECO RC 100 vom Conrad eingebaut – ging eigentlich ganz einfach. Nur etwas wenig Platz im 106 ;))
Die Blinker sind unter der Lenksäule. Das rote und grüne Kabel im Kabelstrang das vom Blinkerhebel weggeht. Einfach mit Abzweigverbindern anklemmen. Über dem Sicherungskasten findest du einen braunen Stecker. Kabel 1 und 2 ist das glaub ich, (gelb und orange)...Kabelfarben 233 und 234. Das sind die Steuerleitungen für die ZV, hier schließt Du dann einfach nach Schaltplan Nr. 4 der Anleitung an. Dann noch Dauerplus und Masse drauf – funzt.
Die von WAECO sind auch sehr hilfsbereit, wenn Du ne eMail schreibst bekommst Du sofort nen Anruf und die faxen dir den Plan auch....greetz Andre ;))
Christian
saar106
Beitrag von saar106 » Mo 14.04.03 14:18
Vielen dank - werd ich mir dann zulegen *schnellzumconradflitz* ;)
saar106
lol das hab ich jetzt auch noch rumfliegen :-D (o.t)
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Hä?Na denne haste doch schon alles,was Du für die ZV brauchst?!? (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 14.04.03 14:42
saar106
Beitrag von saar106 » Mo 14.04.03 16:08
ne zv hab ich doch es geht um funk da meine IR im ****** is un die von Peugeot neu zu kaufen is viiiieeellll zu teuer!!!
