hilfe zum hochtöner einbau wie bild sinsheim...
sebi306
Beitrag von sebi306 » Di 15.04.03 01:52
<center><img src="http://www.peugeotforum.net/galerie/mes ... "></center>
ich würde gerne bei mir auch den hochtöner so einbauen ( vom canton 2.13 system) aber wie bekomme ich da son aufbau hin `?
hat da jemand tipps oder ne ausführliche anleitung??
mfg sebi306
MyVote
re: hilfe zum hochtöner einbau wie bild sinsheim...
Beitrag von MyVote » Di 15.04.03 08:58
So was wird mit GFK gemacht... ist halt ne saumässige Arbeit...
pongi
Beitrag von pongi » Di 15.04.03 13:40
du musst den hochtöner in der position befestigen wie du ihn später haben willst. mit ein paar hölzchen, metallstreben,etc..
dann wird das ganze mit akkustikflies bespannt. und dieses flies mit polyesterharz getränkt. vermutlich brauchst du mehr als eine schicht das es passt.
dann musst du viel schleifen und spachteln. dann kannst du es lackieren oder beziehen.
aber wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann versuch dich an etwas leichterem. ist alles andere als einfach.
oder du läßt es machen.
matthias
sebi306
hmm dnan werde ich die wohl einfach im a-brett einbauen....
Beitrag von sebi306 » Di 15.04.03 21:46
>matthias
