106 Flitzer
von 106 Flitzer » Di 15.04.03 22:47
bekomme jetzt bald meine Felgen.
7*15 195/45.
Und ich glaube das mein 106 hinten zu weit runter gedreht ist, denn jetzt sind ein paar mm (10) zwischen Reifen und Radhaus. Jetztiger Reifen 165/65/14.
Hilft das, wenn ich Federwegsbegrenzer hinten rein mache, das gibt es doch wohl für Drehstäbe, oder?
Flitzer
fishbone
- Handbremsen-Wender
von fishbone » Di 15.04.03 22:50
hast du den Sport oder s16? wenn ja, musst du die kanten hinten bei den verbreiterungen wegschleifen, am besten mit einem winkelschleifer. dann gehts schon, und wenn die 7x15 ET10 haben, dann sowiso. die felge steht nicht unbedingt breiter nach aussen, sondern füllt den radkasten innen aus. würde mir keine allzugrossen sorgen machen.
106 Flitzer
von 106 Flitzer » Di 15.04.03 23:38
den Rallye, ist aber von Karosse her dasselbe, gel? Und hinten kommen die mit ET 10. Aber wenn es zu Probs kommt, dann soll ich die Verbreitung weg schleifen? Hm, ganz? Weil eigentlich find ich das gerade geil an der Karosse, also die Verbreiterungen.
Flitzer
fishbone
von fishbone » Mi 16.04.03 00:08
die verbreiterung hat innen eine kante, die musst du wegschleifen, da sieht man nichts von aussen. fühl mal mit dem finger, da spürst du diese kante.
