205gti Standgasproblem
felix
Beitrag von felix » Do 17.04.03 10:39
wenn ich bei meinem 205gti 1.9 vom gas gehe bzw. die kupplung drück, dann fällt das standgas immer erst so ab dass er fast aus geht, dann gehts wieder hoch und hält sich laut drehzahlmesser sauber bei ca. 900-1000!!
woran liegts, oder ist das normal?! wie gesagt ich bin 205gti neuling
XenonShock
Händler
re: 205gti Standgasproblem
Beitrag von XenonShock » Do 17.04.03 10:41
Auch bei dir könnte es sein das er im ansaugbereich undicht ist.
Also motor an machen.
Eine Dose Bremsenreiniger hollen und ab dem luftmengenmesser bis zum kopf leicht einsprühen wenn sich hörbar die drehzahl ändert is er da undicht.
felix
Beitrag von felix » Do 17.04.03 10:48
gute idee, hab vor kurzem schon die saugrohrdichtung zum kopf gewechselt, bzw. sogar die ganze kopfdichtung, uff
wechsel mal ...
Beitrag von Kris » Do 17.04.03 11:27
.... das sog. zuluftventil unter dem zündverteiler, das ist immer ein kandidat für unruhigen leerlauf.
oder stell einfach den leerlauf an der drosselklappe etwas höher ein.
grüsse, kris
