von funkykowal » Sa 19.04.03 12:42
hi.
der bremssattel ist mit 2 schrauben am schenkel befestigt, du mußt beide rausdrehen, dann den sattel abnehmen, aber nicht nur auf der bremsleitung runter hängen lassen, irgendwie abstützen, mit draht anbinden. paß auf die beläge auf, die könnten rausfallen. die scheibe ist mit zwei kreuzschrauben an der nabe befestigt. wenn die nicht rausgehen, dann mit hammer und einem schraubendreher, der einen durchgehendem metalstift anhauen. den kolben im bs mußt du zur not zurück drücken, geht mit einer wasserzange am besten, aber nur wenn die beläge runter sind, sonst könnten sie beschädigt werden, wenn die beläge drauf sind, dann könntest du einen schlüssel lang drauflegen und an beiden seiten runterdrücken.
falls du das noch nie selber gamecht hast, dann würde ich die finger von lassen, ist sicherer, weil die beläge rausfallen könnten, die einsetzen ist zwar nicht schwer, aber alles muß an der richtigen stelle sitzen.
viel glück!
und frohe eier!
