Ich hab heute mal aus gegebenem Anlass nach folgendem Text von Kris meinen Motor gecheckt:
....und alles was da dran hängt. aus meiner erfahrung
ist einer der hauptgründe für unrunden lauf falschluft
oder falsches gemisch insgesamt. check alle ansaug-
schläuche zwischen luftmengenmesser und motor, d.h.
alles wo luft angesaugt wird, auch kurbelgehäuseentlüf
ung, ölmessstab (muss dicht sein!),
öleinfüllschlauch, öldeckel (auch innen, schmeiss
das sieb raus, kann dicht sein),
evtl. den aktivkohlefilter, falls vorhanden (muss o.k. sein),
check den kaltlauf-zuluftschieber unterm thermostat
(wird oft gewechselt aber wegen schwierigem einbau
nur lose aufs getriebe gelegt,
muss am thermogehäuse verschraubt sein),
evtl. offene schraublöcher an der ansaugbrücke,
z.b. wo der öleinfüllst. festgeschraubt ist,
den unterdruckschlauch für die zünddynamik
(läuft von unterhalb der drosselklappe zum zündverteiler,
muss 100% dicht und o.k. sein, sonst geht er für keine drei pfennig!).
ist die luftmengenmessereinstellung mal gecheckt worden?
CO gehalt bei AU? wie alt ist der spritfilter?
(Kris im Forum etwa vor 9 Monaten)
Soweit, so gut.
Aber ich hab ne interessante Anordnung beim Aktivkohlefilter:
Er ist dicht, und zwei Schläuche gehen davon weg. Okay.
Einer geht nach unten und führt ins Leere. Mag auch okay sein.
Der andere geht nach oben und führt hinter dem linken Scheinwerfer ebenfalls ins Leere. Ich filter hier wahrscheinlich seit Jahren die Umgebungsluft!!!!
Kann mir jemand helfen?
Danke vorab,
Micha
