mein scheibenwischer spinnt
pongi
Beitrag von pongi » Sa 19.04.03 18:36
hab es vor ein paar tagen schon mal gepostet gehabt, hab aber leider keine antwort erhalten drum nochmals. (ich nerv euch damit solange bis ich das problem los bin *ggg*)
wollte gerade das waschwasser bei meinem löwen leerpumpen, damit ich auf sommer umstellen kann. doch er weigert sich.
die scheibenwischer gehen ganz normal. aber wenn ich den hebel ziehe das er die scheibenwaschanlage betätigen soll, kommt weder wasser noch bewegen sich die wischer. nach 1000maligem probierten klappt es dann endlich und er spritzt wasser und die wischer gehen.
solange ich den hebel gezogen halte funktioniert es, lasse ich aber den hebel los um es nochmals zu versuchen muss ich wieder 100mal ziehen bis es endlich klappt.
wenn ich den intervallschalter auf stufe2 machen und sofort dabei den hebel zurückziehe geht es am besten hab ich festgestellt.
an was liegt es? wird wohl das relais sein, oder könnte das auch andere ursachen haben?
wo liegt denn das relais?
matthias
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: mein scheibenwischer spinnt
Beitrag von RallyePower » Sa 19.04.03 18:49
probier maln andern Hebel aus evtl hat dern wackelkontakt
greetz Martin
pongi
der vom cti ist doch identisch, oder? (o.t)
Beitrag von pongi » Sa 19.04.03 18:59
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: der vom cti ist doch identisch, oder? (o.t)
Beitrag von RallyePower » Sa 19.04.03 19:07
jo
pongi
gut dann "leih" ich mir mal den von meiner mutter solange die im urlaub ist *g* (o.t)
Beitrag von pongi » Sa 19.04.03 19:36
