BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Sa 19.04.03 19:58
hi leutz
es handelt sich um eine 205 1,6l mit 89PS (normalerweise nur für Automatik,ist aber umgebaut).
Hatte große probleme mit der vmax.
ich dachte evt. Saugrohrdruckgeben, Lambda sonde oder Kat hin über. der kat war zusammen geschmolzen, hab ihn jetzt vorerst einmal raus geschlagen. trotzdem noch vmax probleme!
Hab das steuergerät jetzt auslesen lassen und es war kein fehler vorhanden ??? zudem wurden sämtliche motor senoren durchgemessen, nichts ???
nur lambda sonde hat einen konstanten wert geliefert. Steuergeät gelöscht und neu bespielt und siehe da; sie arbeitet wieder normal ??
Kann mir bitte mal einer sagen was es noch sein könnte???
hab zwar jetzt neue reifen drauf, aber die machen keine 30km/h aus
Danke für eure hilfe
Mfg Martin
Da Joe Baker
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 34121
von Da Joe Baker » Sa 19.04.03 20:04
zieht er denn in den anderen Gängen sauber raus ?
wäre komisch, wenn nur der 5. Gang betroffen ist...
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Sa 19.04.03 20:17
also eigentlich geht er ganz gut aber ab dem 4 gang fehlt ihm dann die puste für mehr durchzug.
und im 1.-3. gang kann ich bis in den begrenzer rein fahren
Mfg Martin
