Rauschen wie bei defktem Radlager beim 406 Coupe
Airhawk
Beitrag von Airhawk » So 20.04.03 21:57
Hy,
hab einen 406Coupe 3.0 24V. Seit ca. 2 Wochen habe ich Geräusche (danke an der Vorderachse) als wäre ein Radlager defekt. Jetzt haben wir die Radlager getauscht und das Rauschen ist leider immer noch.
Es fängt bei ca 50 km/h an und wird in linkskurven lauter. bei rechtskurven ist es nicht hörbar.
Hat einer von Euch ne Idee, was es noch sein könnte ???
Wäre für Vorschläge echt dankbar
So long, Air
Martin
Schattenparker
re: Rauschen wie bei defktem Radlager beim 406 Coupe
Beitrag von Martin » So 20.04.03 22:07
sorry, aber ich kann nach Deiner Beschreibung auch nur sagen: Radlager defekt. Wurden beide Seiten erneuert??
Gruß Martin
Simone
Beitrag von Simone » So 20.04.03 23:42
Hallo, wir haben das gleiche Problem bei einem 106, dachten auch erst das es von vorn kommt und haben auf Radlager getippt. Inzwischen denken wir das es vom Auspuff kommt der ist nämlich ein wenig locker und muß irgendwo gegenschlagen. Wir haben beim fahren nochmals genau glauscht und festgestellt das das Geräusch nur nach vorn geleitet wird.
Gruß Simone
