mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Mo 21.04.03 00:00
Hallo Leute,
kann man die Seitenleisten eines Peugeot 306 ohne Probleme entfernen und wieder montieren? Möchte sie nämlich gerne wieder richtig schön Schwarz machen ohne mit diesem "Stoßstangen-Schwarz" auf den Lack zu kommen - geht nämlich nicht mehr weg das Zeug...
Dankeschön und frohe Ostern, mito116
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Mo 21.04.03 00:45
Hi Mito!
So einfach lassen sich die Sch.. Leisten nicht entfernen. Die sind alle geklipst und beim Lösen der Leisten brechen die sehr schnell ab. Kannst Dich also schon mal darauf einstellen, daß Du Dir solche Clipse besorgen musst.
Eine einfachere Lösung wäre es, wenn Du die Leisten drum zu abklebst oder Du nimmst ein Stück Pappe, das Du dann enstprechend zwischen die Leiste und Blech schiebst. So musst Du die Leisten nicht abnehmen und hast auch das *stoßstangen-Schwarz* nicht auf dem Lack.
