Mal Zwei Frage !
Fireguy306
Mal Zwei Frage !
Beitrag von Fireguy306 » Mo 21.04.03 17:23
Also , als erstes, ist es möglich die Sitze eines 3 Türers auf den 5 Tüprer zu übernehmen ?? Oder geht nur die Rückbank oder noch nicht mal die ??
Und kann ich in meinen 1,4l 306er mit 55kw einen etwas größeren Motor einbauen ohne alles bis hin zur Bremsanlage zu vergrößern oder zu tauschen ?
Thankz Fireguy
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Mal Zwei Frage !
Beitrag von Red Runner » Mo 21.04.03 22:12
Moin..
Rückbank weiß ich nicht, die vorderen Sitze passen nicht, weil beim 3-Türer die äußere Schiene seitlich angeschlagen ist, beim 5-Türer sind beide Schienen unten angeschlagen.
Technisch gesehen bis zum 1,6er 89PS ja, legal allerdings nicht.
>Thankz Fireguy
Greetz
RR
sweet acid
Beitrag von sweet acid » Mo 21.04.03 23:10
Hab auch schon mal beim Pug-Händler nachgefragt und der meinte,dass man da dann eventuell die Bremsanlage, größeren kühler, Antriebe usw mit wechseln muss um dafür TÜV zu bekommen. Ich sollte dann aber nochmal bei der Dekra nachfragen die wüsten genaueres.
MfG
sweet acid
Luecky
Beitrag von Luecky » Di 22.04.03 20:00
<center><img src="http://scifi.pages.at/egger/grafik/luec ... "></center>
Wegen motor. Abgesehen von bremsen und so. du musst erstmal einen tüvprüfer finden der dir das einträgt.
Des weitern brauchst du von neuen motor das getriebe wegen achsübersetzung und abgas grundgutachten und den auspuff.
Wenn das alles ok ist will jeder normalt tüv einen einbaubestätigung von einer werkstat sehen ob das alles ok ist. Stellt dir aber keiner aus der es nicht gemacht hat.
Also einen tunersuchen der dir das einträgt.
MFG Lücky.
PS hatte das problem beim freund. ist aber nun fast erledigt.
