falk 205
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von falk 205 » Do 24.04.03 15:40
... bin gerade auf´m hof (in der sonne *g*) und will meine lackierten armaturen einbauen...
bei der gelegenheit wollte ich auch gleich mal den teppich mit teppichreiniger maltretieren...
jetzt hab ich unter den sitzkonsolen so schwarze plastikscheiben...
mir war die sitzposition eh immer scon zu hoch! also kann ich die dinger gefahrlos weglassen oder nicht oder wie??
über die schienen müsste ich doch den druck genau so gut verteilen können ooder gar besser?!??
falk
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Do 24.04.03 15:43
waren die garnicht drin, sondern stattdessen einfach gleich grosse beilagscheiben, die aber nur 1mm dick waren oder so. würd ich einfach weglassen... wo soll das problem sein?
beatnix
andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » Do 24.04.03 15:44
die Plastiknupsis kannst du raus machen.
Aber du solltest sie durch Karosserie-Unterlegscheiben ersetzten, sonst reist du dir das Gewinde raus.
Das Gewinde ist vorne nur wie eine Kontermutter (nur viereckig) in einer Klammer gehalten(das siehst du nur, wenn du den Teppich schon mal draussen hattest).
Das Blech, an dem die Sitze vorne befestigt sind ist auch nicht das Stärkste.
Also mit ähnl. großen Unterlegscheiben dürfte das kein Problem sein.
Musst nur sehen, wie weit du den Sitz dann noch nach hinten schieben kannst - kann sein, dass er sich mit dem teppich verfängt.
gruß
andreas
falk 205
von falk 205 » Do 24.04.03 15:44
...meine überlegung...!!
und wieder tiefergelegt ;-)
thx..
falk
falk 205
von falk 205 » Do 24.04.03 15:49
... ein paar mal richtig hin und her und dann passt das schon :-)
aber was fahrt ihr denn soviel hin und her??
falk
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 24.04.03 20:41
auf jeden fall mindestens genauso grosse (durchmesser) k-scheiben unterlegen.
die 2 mm tun dir nicht weh und haben richtig effekt.
ich hab schon 2mal die konsole von nem 205 (die vordere blechtraverse) an der der sitz verschraubt
ist schweissen müssen.
ist ned witzig...
