Lars
von Lars » Sa 26.04.03 13:10
da meine Tankuhr von meinem 306-HDI Bj.2000 im unteren Bereich extrem ungenau ist möchte ich die gerne einstellen.
Hat jemand von Euch da Erfahrung, ob man an dem Schwimmer biegen muss oder das Instrument selber eine Abgleichmöglichkeit hat?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Lars
Chrisssss
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 97656
von Chrisssss » Sa 26.04.03 14:04
...gibts da keine Einstellmöglichkeit. Wenn du den Schwimmer zurechtbiegst kann es passieren, daß die Anzeige im Allgemeinen sehr ungenau wird. Am Instrument selbst kann man nichts ändern. Du mußt halt nur aus Erfahrungswerten abschätzen wie es um den Tankinhalt bestellt ist, wenn die Anzeige einen gewissen Bereich erreicht hat. Du siehst ja, wenn die Anzeige einen kritischen Tiefpunkt erreicht hat, beim nächsten Volltanken wieviel noch drin war. Probiers einfach aus.
Gruß,
Chris
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Sa 26.04.03 16:56
also wenn man das auto schon 3 jahre hat sollte man langsam wissen wieviel er so verbraucht und wie weit man damit kommt *g*
ne aber mal im ernst also min 700 km sollten immer drinn sein normal bis 750-850 km
und bis auf extrem reserve fahren is ja bekanntlich sowieso ned so gut , vondaher tank einfach bei 700 km und gut ist
Lars
von Lars » Sa 26.04.03 20:47
Hallo Chris,
erstmal danke!
Das mit dem Abschätzen war bis zum Einbau der Standheizung kein Problem, aber durch den "kleinen Zusatzschlucker" klappt es mit der KM-Abschätzung nicht mehr so. Mir ist es halt eben durch die Ungenauigkeit passiert, dass bei 1/4 Tankanzeige der Motor kurz ausgegangen ist und das bei deutlich unter 700 km. Beim Tanken hat sich gezeigt, dass nur noch knappe 5 Liter drin waren.
Etwas an der Tankanzeige muss auch nicht stimmen, denn das Problem mit der Tankuhr bestand vor dem Einbau der Standheizung im letzten Winter noch nicht. Die Werkstatt hat wohl etwas beim Einbau geschludert und hat es leider nach mehrmaligen Versuchen nicht hinbekommen! Daher möchte ich das jetzt lieber selbst in die Hand nehmen.
Viele Grüße
Lars
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » So 27.04.03 12:55
... gibt`s da ne Möglichkeit, die Anzeige zumindest zu kalibrieren.
Du mußt wohl randvoll Tanken und dann gab`s da `ne Kombination mit irgendnem Stecker und Knöpfchen ...
Hatte mir meine Werkstatt mal erzählt, aber ich hab`s wieder vergessen.
Wenn`s wichtig ist, mail mich nochmal an, ich werde es dann nächste Woche nochmal für Dich erfragen.
Grüße, Markus
