vorderachse macht mucken...kann jmd helfen?
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Di 29.04.03 14:11
hiho!
an meiner vorderachse am 206 xs hdi (35er tieferlegung falls es wichtig sein sollte?!) "rasselt" es beim überfahren von bodenwellen jeglicher art.
hört sich so an als sei ne radmutter locker (is aber nich der fall, da ich sie kürzlich überprüft habe!).
vor kurzem wurde der querlenker oder der stabi vorne links ausgetauscht...war irgendwas ausgeschlagen.
kann das daher kommen? aber warum höre ich die geräusche dann sowohl links als auch rechts?
ich weiß nich was ich davon halten soll! fliegt mir da jetzt demnächst irgendwas um die ohren? ich hoffe nich ;o)
woran könnte das liegen? habt ihr ne idee?
1000 dank!
cu
zak
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
re: vorderachse macht mucken...kann jmd helfen?
Beitrag von Asterix » Di 29.04.03 15:28
was für federn hast du drin?
eventuell helfen schläuche die du auf dei federn ziehen mußt...
greetz asterix
zak
Auspuffpolierer
35er eibach (nicht pug-werksfedern!)
Beitrag von zak » Di 29.04.03 15:54
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
pug verwendet ausschließlich eibach!
Beitrag von Asterix » Mi 30.04.03 09:21
sind halt auch nicht so die tollen federn...;-(
zieh schläuche drauf und gut is...
greetz asterix
re: pug verwendet ausschließlich eibach!
Beitrag von Aron » Mi 30.04.03 18:52
>greetz asterix
moin...
jo ist bei meinem 307 mit den 45mm Einbachfedern auch , die unterste
Windung liegt nicht mal im Stand voll auf und beim Schwingen der Feder
klappern die unteren Windungen untereinander und am Federteller
hatte mal nen Wasserschlauchstück drüber (an dem Auflagenende vom Federteller)
das ist aber mit der Zeit verrutscht , jetzt suche ich seit einiger Zeit verzweifelt
solchen Schlauch mit 14,5-15mm Innendruchmesser welcher nicht zu
dickwandig ist , was kann man da empfehlen ?
Luft, Kühlwasser und Wasserschlauch da konnt ich nix gescheids finden
mfG,,,Aron
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mi 30.04.03 23:27
>mfG,,,Aron
da gibt es doch bei Peugeot geeignete, selbst (heftig) klebende "Überzieher". Waren mal ursprünglich für den 306er gedacht, lassen sich aber sehr gut auch beim 307 montieren:-)))
Mir fällt gerade die Teilenummer nicht ein, kann ja Freitag mal nachsehen...
Gruß Martin
Beitrag von Aron » Fr 02.05.03 12:51
>>mfG,,,Aron
>Hi,
>Gruß Martin
uff, da stehe ich wohl grade aufm Schlauch...
direkt für die Federn ? bringt man die so ca 2-3 Windungen drauf ? *habenwill*
wäre klasse wenn Du mal gucken könntest , ich habe hier mit meinem
Rechnerchaos immer noch keine Möglichkeiten mich darüber zu
informieren :-(
mfG,,,Aron
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 02.05.03 19:55
Hi Aron,
die Ersatzteilnummer lautet: 503728
Die Ummantelungen sind schon für Schraubenfedern gemacht, nur halt ursprünglich nicht für den 307. Macht aber nix, passt auch.
Mein 307 klapperte auch manchmal beim runterfahren vom Bordstein:-))) Jetzt nicht mehr;-)
Habe insgesamt drei dieser längs geschlitzten überzieher verbaut. Der dritte einfach in der Mitte durchgeschnitten und auf beide Seiten verteilt.
Gruß Martin
