Stephan
von Stephan » Di 29.04.03 18:49
Hallo, habe mir vor kurzem zwei 205'er gti gekauft, nun möchte ich aus dem 1,6l(Karosse OK) einen 1.9'er bauen! Meine frage: kann ich den Kabelbaum vom 1.6'er nehmen oder muss ich den mit tauschen??? Gibt es vielleicht auch noch andere probleme beim Umbau??? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen! Oder eine e-mail adresse wäre auch nicht schlecht, falls ich noch fragen habe, kann ich mich direkt an den jenigen wenden!!! Also schreibt mir bitte...
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Di 29.04.03 18:52
also wenn du eh umbaust mußt du Kabelbaum, Motor, Vorder hinter achse udn bremsanlage tauschen.
stephan
von stephan » Di 29.04.03 18:54
Ich habe noch das problem, der 1.6er hat ABS, muss die Bremsanlage raus???
Moehrvieh
- ATU-Tuner
von Moehrvieh » Di 29.04.03 19:02
das ABS kannst du drinlassen, du musst aber die Bremszangen vorn und die Hinterachse wexeln. die Bremsleitungen musst du dann hinten auch abaendern und nich vergessen, die ALB an der Hinterachse muessen an die neue Achse uebernommen werden genauso wie die Antriebswellen. Ich weiss allerdings nicht, ob die 1.6 Wellen in ein 1.9 Getriebe passen. Wenn du das ABS nicht weiterverwenden willst, schreibe mal hier im Forum, dass du ein ABS abgibts, gibt bestimmt mindestens einen, der eines sucht.
moerph
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Di 29.04.03 19:15
- Urgestein
von Kris » Di 29.04.03 22:34
hallo,
es gibt drei varianten.
- motor 1.9 102ps in dein auto mit deinem orig. kabelbaum, längerem getriebe und 1.9 102ps-steuergerät
- motor 128ps in dein auto mit orig. kabelbaum und 128ps-steuergerät und längerem getriebe
- motor 120ps mit motronic und kat in deinen 1.6er, dazu muss der kabelbaum getauscht werden, das wird etwas aufwendiger.
bremsen: kannste original lassen, bis 96 kw null problemo, im zweifelsfall vorne GTI 1.9 120/128ps sättel verbauen.
umbau der hinterachse lohnt nur, wenn du ein ich-will-ne-scheibe-hinter-der-alufelge-sehen-typ bist, ansonsten ...
kannst mir auch mailen, kontakt siehe mailliste.
grüsse, kris
- Urgestein
von Kris » Di 29.04.03 22:36
... den GTI 1.6 gab es nie mit ABS, das gabs nur in der schmaleren achse des 1.9.
grüsse, kris
