brauche hilfe!!!autoradio rauziehen...
steffen
Beitrag von steffen » So 04.05.03 19:45
wollte grad mein autoradio rauziehen aber es geht nicht ích hab diese hacken die wie ein v ausehen! die rechte seite des radios löst sich ja aber nicht die linke was kann ich nun machen???
mfg steffen
206HDi Björn
kräftig daran ziehen...
Beitrag von 206HDi Björn » So 04.05.03 20:43
du musst das Radio links und rechts lösen und dann einfach kräftig daran ziehen, wird sich schon lösen, kaputt machen kannste eigentlich nichts.
grüsse Björn
Waldfee106
Admine
außer vielleicht das Antennenkabel - wenn das hinten drin klemmt ;o)
Beitrag von Waldfee106 » So 04.05.03 22:06
>...du musst das Radio links und rechts lösen und dann einfach kräftig daran ziehen, wird sich schon lösen, kaputt machen kannste eigentlich nichts.
... so wars bei mir - man sollte immer mit Gefühl an die Sache rangehen
stefffen
re: außer vielleicht das Antennenkabel - wenn das hinten drin klemmt ;o)
Beitrag von stefffen » Mo 05.05.03 13:56
geht trotzdem nicht???
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Mo 05.05.03 14:47
Besorg dir nen Kunstoff Keil zum hebeln.
Die Radio sind teilweise EXTREM fest geklemmt.
Bin bei meinem eigenen damals auch fast verzweifelt.
Und wenn das alles nicht klappt *fg* machs wie Ich und fahr in die Pug Werkstatt die rupfen dir das gewöhnlich auch kostenlos da raus!
Gregor
