206: Rattern wenn Kühler angeht
sepp07
Beitrag von sepp07 » Mo 05.05.03 18:47
hab folgendes problem
wenn ich irgendwo stehe mit dem auto und der kühler geht vorne an, fängt es komisch an zu rattern
hört sich an wie wenn gang net reingeht, aber habe gang draußen und kupplung nicht gedrückt
was kann das sein ?
hatte inspektion und das denen gesagt, aber haben nur gemeint
jaja geräusche können kommen wenn öl und so alt is und wagen schon net mehr lang bei inspektion war
obwohl die uhr noch gar nicht abgelaufen war
außerdem macht er es ja nach inspektion immer noch
was nun ?
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Entweder hast du....
Beitrag von miraculix » Mo 05.05.03 21:15
...was im Kühlerventilator hängen oder das Lüfterblatt hat " Blattausfall".
Sprich ein Blatt ist rausgebrochen und dadurch entsteht eine Unwucht.
Hatte heute einen Unfall-206er mit dem gleichen Problem...Da waren 2 Blätter aus dem Ventilator rausgebrochen...
Wenn du deine Klimaanlage( so dein Auto eine hat) einschaltest, müßte nach kurzer Zeit der Lüfter anlaufen, dann peilst du mal vorne durch den Kühlergrill was da so passiert...
So denn,
Miraculix
Domi206
Metallrohr
Beitrag von Domi206 » Di 06.05.03 08:45
Hinter dem Lüfter läuft ein Metallrohr das in einer Halterung hängt, das hatte bei mir am Lüfter geschrubbt :-)
