<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also nen neuer Laderegler wird so um die 100-120€ (bei Peugeot) kosten. Dafür bekommst aber im Zubehör meist ne komplett neue Lichtmaschine. Ansonsten fahr mal zu ATU oder Pitstop o.ä. und laß deine Lichtmaschine, Batterie etc. mal testen. Kost wenn dann deutlich weniger als wenn du was tauschst, was nachher nicht defekt war. Oder fahr in irgend eine freie Werkstatt.
MfG
>Habe nur in der Mitte die Uhr, also keine Datumsanzeige und sowas. Ist ein 09/99er Baujahr. Der spinnt eh immer mit der Elektronik. Hab den schon 1Jahr und in der Werkstatt finden die nie was - war schon 4x dort wegen ausgehen und 3x davon mit "Gelben Engeln". Was kostet so ein Laderegler, wenn es der sein sollte? Weil ich sag mal mit vorgehaltener Hand, ich glaub die wollen in der Garantie den Fehler net finden.
>Danke für die Info Manuel.
>(Was da Technik alles drinnen steckt in so einem 206er)
>Ja der Kondensator hat eine Anzeige - aber meist so 13,7 oder manchmal nur 12,8 oder so. Dacht das ist normal.
>Ist das o.k.?
>>Moin.
>>>... und sogar dann flackert z.B. die Beleuchtung von Uhr und Tacho.
>>Das klingt ziemlich nach nem defekten Laderegler. Hast du nen Elko mit Elektronik (also Anzeige etc.)? Wenn ja, beobachte mal, ob hinten überhaupt 14V ankommen. Wenn nicht, dann miß mal mit nem Multimeter, direkt an der Batterie bzw. hinten am Verstärker oder Elko.
>>Selbst wenn deine Spannung bei Belastung zusammensacken sollte, geht im Normalfall der Verstärker erst unter einer Spannung von 10/11V aus.
>>MfG Andreas
