bluestar205
- Lacklecker
von bluestar205 » Do 08.05.03 08:14
kann man simmerringe auch in daheim arbeit wechseln.. der gti saut wie blöd....(100% sicher das es getriebeöl ist)
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Do 08.05.03 08:29
Getriebesimmeringe sind kein Problem zuwechseln , hab ich auch erst gemacht , von Vorteil ist wennst nen Wagenheber mit 50cm hubhöhe hast dann tust dir wesentlich leichter
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Do 08.05.03 10:16
Ich hab mich sogar schon mal am ausgebauten Motor versucht, mit dem Ergebnis dass die sch**** Simmeringe nicht rauszubekommen waren.
Gibts da einen Trick?
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Do 08.05.03 10:30
hmm getriebesimmeringe sind doch easy vorallem wenn motor getriebe eh raus ist;-)
nimmst du schraubenzieher und kanntest raus
bei allenn andren simmeringen nimmstn bohrer etc. machst loch rein schraubst blechschraube rein und ziehst ihn per zange raus;-)
Pat_306XSHDI
von Pat_306XSHDI » Fr 09.05.03 10:32
Das ist der alte 104er Motor der auch im 205 XS war. Da konntest Du ziehen und machen wie Du willst.. da ging nix. Nur mit roher Gewalt und dann läuft man Gefahr, die Passung zu fetzen.
CU
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Fr 09.05.03 10:51
>CU
Naja ned nur im 205 xs war der;-) den gabs auch in den kleineren Modellen mit 60ps
Aber in dem Fall nehme ich a dass der oder die Simmeringe einfach nur mit der Zeit Festgebacken sind;-)
