wegen den steckern unter deinem sitz....also daslöten solltest du besser lassen,weil wenn beim Löten Fremdmaterial an die kabel kommt(oder wie auch immer das in elktriker Sprache heisst : ) kann dir im dümmsten Falle sogar der airbag hoch gehen!!
und wie gesagt,ob es zulässig ist,das selber zu machen ist auch die andere Frage!
hol dir mal beim Elektro Händler Kontaktspray,mach die Zündung aus und ziehe die stecker auseinander,sprüh von dem zeug die stecker verbindung sauber ein,steck sie schön fest zusammen und zieh sie mit nem Kabelbinder ordentlich zusammen,dann sollte auch für einige Zeit Ruhe sein!!
So hielt es bei mir,zmindest solange,bis mein Blinkerstellrad im lenkrad gebrochen ist und das Kabel zum airbag gerissen,seit dem blinkts immer hoe hoe,aber das ist eine andere Geschichte : )
gruß felix306
Service
