raphi205cti
- Benzinsparer
von raphi205cti » Di 20.05.03 15:29
Hallo zusammen
Meine Tachobeleuchtung ist teilweise ausgefallen, jetzt wollte ich mir den Tacho mal genauer anschauen, aber wie beckomm ich die Tachoabdeckung weg?
Ich konnte die 2 Schrauben unten an der Abdeckung beim Lenkrad lösen, aber irgendwie sitzt das Teil bei der Windschutzscheibe vorne noch fest!
Wo gibts da noch Schrauben?
Danke schon mal!
- Urgestein
von Kris » Di 20.05.03 15:56
... da gibts ja zwei verschiedene.
beim alten cockpit ist die haube unten mit zwei schrauben und von links mit ner klammer und unter dem plastikdeckel mitten auf der haube geschraubt.
d.h.
- schrauben unten ganz raus
- schraube links nur lösen, geht nicht raus
- den deckel oben raushebeln, der ist vorne eingeclipst.
- deckel runter und die schraube raus
dann kann man die haube abnehmen.
beim neuen cockpit:
- die 3 drehregler heizung raus, li. und re. sitzt drunter je ne schraube
- diese zwei schrauben lösen
- die abdeckung der drehregler raus, darunter sitzen wiederum zwei schrauben
- die beiden schrauben raus
- lüftungsgitter mitte rausziehen, ist nur gesteckt
- das münzfach dann von unten rausdrücken
- unterm münzfach sitzt ne schraube, die lösen
- das teil überm münzfach raushebeln, ist auch gesteckt
- darunter sitzt wieder ne schraube, die rausschrauben
- die beiden tief sitzenden schrauben an der lenksäulenverkleidung lösen
- die schraube die links vertieft in der haube sitzt lösen, die geht nicht raus.
- die haube ist an der windschutzscheibe nur gesteckt, einfach ziehen
und ab ist sie.
grüsse, kris
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 20.05.03 16:12
wenn ich mir die arbeitsgänge so anschaue:-)
raphi205cti
- Benzinsparer
von raphi205cti » Di 20.05.03 16:20
puh, ich hab glücklicherweise das alte (und von mir aus gesehen auch schönere!)
aber zur Sache:
Links scheints bei mir keine Schraube zu haben (war gerade kurz nachschauen).
Muss ich oben einfach was in die Löchlein stecken und dann hochziehen oder gibts da ne spezielle Clipsfunktion?
Danke übrigens!
Gruss Raphi
raphi205cti
- Benzinsparer
von raphi205cti » Di 20.05.03 16:22
- Urgestein
von Kris » Di 20.05.03 17:30
... weil es nicht so erbärmlich knarzt und klappert *g*
haben halt beide ihren charme, das alte und das neue ... ;-)))
grüsse, kris
raphi205cti
- Benzinsparer
von raphi205cti » Mi 21.05.03 08:30
...nur hatte ich keine Zeit mehr, den Tacho anzuschauen. Aber nachdem ich die Abdeckung wieder festgeschraubt hatte, kam dann die Überraschung: es sind noch mehr Lichter ausgefallen.
Naja werd mal schauen, ob ich das wieder in Ordnung kriege. Auseinanderbauen kann ich eigentlich alles, aber wieder zusammen....
