kleinerLöwe
von kleinerLöwe » Di 20.05.03 21:12
Hilfe, mein Lenkrad (205XS) zittert beim Bremsen und bei Geschwindichkeiten über 150 total, kann das an den Reifen liegen? Ist nämlich erst seit die drauf sind;
Holger
- Strafzettelsammler
von Holger » Di 20.05.03 21:20
neu auswuchten, am besten am wagen
kleinerlöwe
von kleinerlöwe » Di 20.05.03 21:21
M205
von M205 » Di 20.05.03 21:35
wenn das zittern NUR beim bremsen kommt wird das mit dem auswuchten wahrscheinlich nicht soviel bringen. Das liegt dann wohl eher an den bremsscheiben (unregelmäsiger verschleiß?). Geh aber am besten mal in die Werkstatt deines vertrauens un las das mal checken.
max122
von max122 » Di 20.05.03 21:57
wenn die reifen neu sind kann das vorkommen wurde mir von meinem reifenhändler gesagt. hatte das gleiche problem !
mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Di 20.05.03 21:57
geh mal erstmal Deine Felgen auswuchten lassen und wenn das tatsächlich nichts bringt, würd ich mal die Gewinde für die Radschrauben prüfen und ggf. nachschneiden!
Hab mal miterlebt wie diese Symptome auch auftraten weil zwei der vier Radschrauben eines Kumpels aufgrund defekter Gewinde bei 110Nm einfach nicht wirklich fest sassen... Ausgewuchtet, Gewinde nachgeschnitten und gut ist!
willy45
von willy45 » Di 20.05.03 23:56
Daran denken wohl die Wenigsten: Frisch montierte Reifen sitzen noch nicht fest auf der Felge. Einmal herzhaft angefahren oder gebremst und schon hat sich der Reifen auf der Felge um einige cm verdreht. Folglich ist dann auch die Auswuchtung nicht mehr korrekt und das Lenkrad oder die ganze Karosse vibriert. Hier hilft nur erneutes Auswuchten. Nach einer Reifenmontage sollte man wenigstens für 200 - 300 Km Gas und Bremse wie ein rohes Ei behandeln. Erst dann ist das für die Montage benutzte Gleitmittel ausgewalkt und eingetrocknet.
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Mi 21.05.03 00:47
Wenn du einen rasanten fahrstil hast können sich die Reifen auf der Felge drehen. Ich habe meine am Donnerstag montieren lassen und hab mir striche am Ventin auf den Reifen gemalt. Am Freitag bin ich dann nach Limburg gefahren und als ich dort ankam hat sich vorne links der Reifen um ca 2 cm auf der Felge gedreht. Bei mir merkt man allerdings nix beim bremsewn oder schnell fahren. Lass sie Auswuchten und sag das es von vornherein so war, dann müssen sie sie umsonst nachwuchten. Dann mach dir selber striche drauf und dann kannst du es sehen. Aber fahr die ersten Tage langsam an und brems nicht so stark.
Gruß Totti
306-Cabrio-Flieger
von 306-Cabrio-Flieger » Mi 21.05.03 09:07
Ich hatte mal einen Saab 900 - der hatte genau das selbe Problem:
Bei mir war es der Spurkopf (gebrochen): 150 Euro.
Stefan
