Bobo205Rallye
- Zufrühabschnaller
von Bobo205Rallye » Do 22.05.03 13:18
Servus leute
Habe es heute wieder gemerkt, wenn ich in eine rechtskurve fahre und gas gebe, dann klackert es vom linken rad her!!
Sagt mir jetzt aber nicht das dies die antriebswelle ist oder das radlager!!
oder bin ich da vollkommen falsch mit meiner vermutung??
Bitte um euren rat!!
Grazie molto
gruss bobo
- Urgestein
von Kris » Do 22.05.03 13:28
... aussengelenk im a****.
zuerst nur ein schönheitsfehler, kann aber irgendwann abrupt abreissen.
ne welle kostet neu im tausch 204 euro, ne gebrauchte zwischen 40 und 60 je nach zustand.
grüsse, kris
Bobo205Rallye
- Zufrühabschnaller
von Bobo205Rallye » Do 22.05.03 13:31
Ach manno zuerst die links und jetzt die rechte!!
aber heute krieg ich bescheid ob ich einen 205 rallye mit lagerschaden kaufen kann als ersatzteillageer dann könnte ich das gelenk dort ausbauen!!
ach manno
kann man das gelenk einzeln wechseln oder muss ich die ganze antriebswelle tauschen??
heist aus dem getriebe und neue wieder rein?!?
ach manno wieso nur!!
was passiert wenn die abprupt abreissst??
gruss bobo
- Urgestein
von Kris » Do 22.05.03 13:40
>ach manno
die ganze welle zu tauschen ist einfacher. das aussengelenk muss zum tausch zerlegt werden, der aufwand lohnt nicht.
genau, öl raus, welle raus, welle rein, öl rein.
normal! ohnehin sehr verwunderlich, dass die dinger bei der power der Rallye und GTIs so lange mitmachen ...
na ja, sie reisst halt ab ;-))) kein vortrieb mehr und kaputte welle heisst das.
>gruss kris
Bobo205Rallye
- Zufrühabschnaller
von Bobo205Rallye » Do 22.05.03 13:45
danke nochmal
Dann fahr ich so lange bis sie reisst! scheiss drauf habe momentan nicht die kohle es machen zu lassen! also warte ich bis sie reisst!!
Habe ja hoffentlich bald den bescheid wegen dem rallye mit lagerschaden!!
meiner hat aber erst 130tkm runter!! ist ja eigentlich ned so viel oder schon??
Gruss und dank bobo
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Do 22.05.03 16:01
hö, hö,
meiner hat erst ca 110tkm und frag mal nach meinem wagen..........hö,hö,
paz
von paz » Do 22.05.03 17:02
>>ach manno
>>gruss kris
paz
von paz » Do 22.05.03 17:04
bin auch über ein Jahr mit kaputter Antriebswelle rumgefahren, geht also schon, würd's allerdings niemandem empfehlen, denn mir hat's durch das ewige geruckel und gewackel das Differenzial geknackt ...
greetz paz
- Urgestein
von Kris » Fr 23.05.03 12:37
... so schlimm ist dein auto auch wieder nicht. ich find dein auto sogar toll!
die zwei drei liebenswerten macken ... das macht den charakter doch erst aus *g*
grüsse, kris
