Worin liegt der Unterschied beim HDi 90 und 110 (2 Liter)
Tweezer
Beitrag von Tweezer » Mo 26.05.03 20:55
Hi!
Also nicht das mir jetzt einer kommt, dass der Unterschied bei den KWs bzw PS liegt :p Das weiß ich selber auch. :)
Nein mir gehts um den Motor selbst. Sprich gibts da zB große Unterschiede bei der Kühlung, der Kurbelwelle, etc.
Von VW weiß ich, dass der 90PS bei den Materialien schwächer ist als der 110er. Der jedoch genau so ausgelegt ist wie der 150er (der 110).
Hoffe von euch weiß jemand eine Antwort
Thomas
Martin
Schattenparker
re: Worin liegt der Unterschied beim HDi 90 und 110 (2 Liter)
Beitrag von Martin » Mo 26.05.03 21:21
der komplette Motorblock ist identisch, der 110er hat unter anderem einen Ladeluftkühler und einen mittels Magnetventil elektronisch angesteuerten Turbolader. Mehr wird Dir Aron sagen können, denke ich:-)))
Gruß Martin
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Mo 26.05.03 21:48
Und die Einspritzdauer ist runter gesetzt (falls Ich jetzt falsches sage nicht schlagen) *g*
hier *meld*
Beitrag von Aron » Mo 26.05.03 22:02
richtig , die Injektoren und der Druck ist identisch, lediglich die
Einspritzdauer ist etwas kürzer , natürlich auch etwas später weil
die Zündtemperatur ohne llk höher ist , bzw der Zündverzug kürzer
von der Hardware kann ich Martin nur zustimmen
ne Feinheit gibts noch und zwar die Kurbelwelle, weil der 110er stärkere
verbrennungsstöße hat hat er wegen Rundlauf und so die vom XUD9te
der 90er die vom DW8 aber gerade sowas ist recht überdimensioniert
im Bezug auf "um die Ohren fliegen" würd ich mir dann erst bei Umbauten
wie z.b. vom Lars Lübker Gedanken machen wo das Drehmoment
mehr als verdoppelt wurde , bei sowas bin dann selbst ich etwas vorsichtig *g*
ansonsten ist der Motor identisch (Block, Pleule, Lager, Kolben, Kopf, Nocke, etc)
was dann halt Getriebeseitig anders ist die 110er haben ne Doppelschwungmasse,
andere Kupplung und nen stärkeres Getriebe (BE4 verstärkt im 307 und ML
im 406/607)
ne Feinheit ist mit der Injektorsteuerung noch anders, der 110er
hat wegen der längeren Einspritzdauer 2 80v Ladekondensatoren
statt einen und 2 Transistoren mehr drinn, welche dann nicht mehr
alle 4 Leitungen der Injektoren auf + legen (sind Massegetaktet)
sondern jeweils Injektor 1 und 4 sowie 2 und 3
mfG,,,Aron
PS. was hast denn vor ?
Tweezer
re: sehr sehr gut erklärt :)
Beitrag von Tweezer » Mo 26.05.03 22:35
super danke!
was ich vor hab? mir gehts darum ob der motor wirklich ohne probleme ein tuning aushält oder nicht. beim golf soll es ja angeblich probleme geben. :)
Thomas
>im 406/607)
>mfG,,,Aron
re:
Beitrag von Aron » Mo 26.05.03 22:59
>super danke!
bei VW ist des ja normal, da zerfliegen ja Serie schon mal genug
Komponenten vom Antriebsstrang und so weiter *g*
dann hängts halt noch davon ab wieviel Mehrleistung , was man halt
beachten sollte ist das übliche (gutes Öl, Öltemp auf der bab im Auge behalten
und halt so Feinheiten wie allgemeinte Turboplfege , wegen warmfahren, ect)
dann klappts auch mit der Haltbarkeit
mfG,,,Aron
Spock
Beitrag von Spock » Di 27.05.03 00:52
klar gibts beim golf da probleme... der 90 PS TDI hat auch nen komplett anderen turbo als der 110PS. der 90PS arbeitet mit dem klassischen wastegate system (also überschüssiger ladedruck wird via ventil abgeblasen) und der 110PSler hat nen lader mit ner sogenannten VTG (Variable TurbinenGeometrie, wo der ladedruck über die stellung der schaufelblätter reguliert wird, weiß ich zufällig, weil das scheißding bei meiner mutter kürzlich seinen geist aufgegeben hat - und typisch VW die wollten den ganzen turbo tauschen wobei's ne unterdruckdose für nen 1/10 des preises auch getan hätte...)
Thema VTG...
Beitrag von Aron » Di 27.05.03 09:49
ist nur mehr nen Verkaufsargument ....
Die eigentliche Turbine bleibt hierbei unverändert.
Bei der Abgasturbine wird die Luft ja nach innen gedrückt und
die Strömung von außen regelt die Stärke (Ladedruck)
hier hat jeder Turbo fest sitzende und optimal ausgerichtete "Plättchen"
diese bei VW nur genauso optimal gestellt sind, zur Ladedruckbegrenzung
werden diese einfach auf unoptimal gestellt , das wars , man verbessert
also die Ladergeomtrie in keinster Weise, sondern aus Gründen
der Ladedruckbegrenzung verschlechtert man sie einfach nur , aber
VW hats ja schon immer gewusst den größten Müll als modernste
Technologie unter die deutschen zu bringen *g*
bei den größeren HDis wird einfach die Kammer der Abgasturbine vergrößert (2,2l)
dort strömt dann zur Ladedruckbegrenzung einfach mehr Abgas an der
Turbine vorbei als da durch
wie gesagt diese ganzen Systeme unterschieden sich lediglich
von der Funktion bei der Ladedruckbegrenzung und hierbei würde
mich selber mal interessieren welches System das beste ist , wird wohl
irgendwo im Promillebereich liegen, vom Wirkungsgrad
aber was auf jeden Fall ausschalggebend ist das man bei Peugeot
doch die 2 unanfälligeren Systeme verbaut hat
mfG,,,Aron
Tweezer
re: und welchen turbo verbaut peugeot beim 2.0 HDi? o.t.
Beitrag von Tweezer » Di 27.05.03 15:23
>>super danke!
>mfG,,,Aron
einen mit Bypassventil, mechanischer pop-off beim 90er und ...
Beitrag von Aron » Di 27.05.03 23:27
elektropneumatisch gesteuert beim 110er
