Stossdämpfer vorne beim 206 ausbauen???
OLLIG
Beitrag von OLLIG » Di 03.06.03 00:18
Hallo Leute!
Hab mir ein Weitec Gewindefahrwerk gegönnt, welches ich morgen einbauen will.
Wie bekomme ich die Dämpfer am einfachsten raus?
Danke für Eure Tipps!!
Olli
Hiob317
re: Stossdämpfer vorne beim 206 ausbauen???
Beitrag von Hiob317 » Di 03.06.03 08:18
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
Man nehme,
viel kaffee, zigaretten und gedult...
als erstes rad wegmontieren....
dann diese strebe (stabilisator?) zwischen stossdämpfer und achsschenkel wegmachen, danach die stossdämpferbefestigungsschraube auf der unteren rückseite des stossdämpfers wegschrauben...
So jetzt kommt der anstrengende Teil....
Du musst den dämpfel aus der nabe bekommen, das habe ich mit einem hammer erledigt....
aber vorsicht nicht auf die bremsscheibe klopfen, oder auf irgendein gewinde.
wenn du keine ahnung davon hast, oder es zum ersten mal machst,
dann vergiss es. lass es machen udn schau dabei zu, denn das fahrwerk ist ein richtig sicherheitsrelevantes teil und wenn das nciht richtig eingebaut ist, dann wirds blöd, ausserdem bekommst nur garantie, wenn du es von einer fachwerkstadt einbauen lässt!!!!
Zu den der hinteren achse steht was in der bastelecke drin!
Also dann schonmal gutes gelingen, falls du es selbst einbaust
Grüsse
  Tobias
Simon-CFS
Beitrag von Simon-CFS » Di 03.06.03 08:23
Guten Morgen!
Klick mal auf den link. Ist zwar ne Cabrioseite haben aber bei nem 206HDi ein Gewindefahrwerk eingebaut. Sehr gut beschrieben.
Gruß simon306
