alex.pug106
von alex.pug106 » Di 03.06.03 19:18
was passiert, wenn ich einen zweiten hochtöner an meine frequenzweiche montiere. meiner schwester ihr freund (überzeugter honda Fahrer!!) meint das würde wegen irgendeinem querschnitt nicht funktionieren? könnte mir da einer schnellstens helfen. danke schon im vorraus alex
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Mi 04.06.03 07:36
<center><img src="
http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
das kann unter umständen die frequenzweiche kosten, da diese meistens eine impedanz von 2 Ohm nicht aushalten!!
Tobias
shaper01
von shaper01 » Mi 04.06.03 07:44
Wie schon erwähnt worden ist geht das nicht
weil ein impedanz problem auf aucht...
wenn du 2 lautsprecher paralell anhängst und beide die gleiche
impedanz (wiederstand) haben wird dieser halbiert sprich wenn du
boxen mit impedanz 4Ohm parallel nimmst werden aus 4Ohm 2 damit wird der strom zu hoch und die weiche geht hops...
was ich jetzt jedoch nicht genau weiss isch wie es ist wenn du
die boxen seriell nimmst... dann würde sich nämlich der wieder stand verdoppeln, die leistung würde au etwas abnehmen und der klang wäre vermutlich auch nicht mehr gleich wie bei einer box aber das würde ich
mal versuchen...
(angaben ohne gewär)
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Mi 04.06.03 23:27
Also bisher wars korrekt. Wenn du in Reihe schaltest, erhälst Du 8 Ohm Impedanz, dafür brauchst Du dann eine Endstufe, die doppelte Leistung bringt. Dann kann es aber sein, daß u.U. Deine Weiche flöten geht.
Aber eigentlich bringt das eh nicht viel. Weniger ist mehr, d.h. wenn du einen Frequenzbereich mit einem paar Töner (li, re) spielst, dann reicht das vollkommen aus. Mehr Töner bringen Dir i.d.R. nur eine Klangverschlechterung.
Gruß,
Patrick
