50 mm tiefer nur durch federn...
dermod
Beitrag von dermod » Do 05.06.03 09:57
hallo,
hab bei ebay 50 mm tieferlegungsfedern gefunden die man mit seriendämpfern verwenden kann.
Kann man sowas machen oder gehen da die dämpfer zu schnell kaputt??
Mfg
funkykowal
AufGelbbremser
bring nix
Beitrag von funkykowal » Do 05.06.03 10:11
alles was mehr als 40 mm ist, ist mit serienstoßdämpfern nicht zu machen. selbst die angabe 50 mm ist mit vorsicht zu genissen. der wagen kann genauso gut nur 30 mm runter kommen.
wenn du die tieferlegung wurklich vorhast, dann hole dir ein set federn/stoßdämpfer. hast auf jeden fall mehr davon!
DerAusgrenzer
Äh...
Beitrag von DerAusgrenzer » Do 05.06.03 10:33
...also ich habe 45mm Feder (die auch wirklich 45mm runterkommen) und eben Serienstoßdämpfer (Peugeot 206). Das ist absolut fahrbar!!!
Gut heutzutage würde ich auch nur noch eine Gewinde reinmachen, aber das Geld ist schon ein entscheidendes Argument.
Gruß Thorsten
Lars
re: Äh...
Beitrag von Lars » Do 05.06.03 11:59
Also ich hab bei meinem 306 gti auch Apex federn drin, sind laut hersteller 40mm sind aber zwischen 45-55 mm gekommen hab schon lange nicht mehr nachgemessen!
Aber fahrbar sind die ohne probleme, würde jetzt aber auch eher zu gewinde greiffen, weil ich noch grössere felgen draufmachen will, und mann mit gewinde da besser anpassen kann!
Grüsse aus der Schweiz
Lars
kommt aufs Fahrzeug an...
Beitrag von Aron » Do 05.06.03 13:38
erstmal höheren verschließ am Dämpfer hast dann sowiso
aber beim 206 z.b. würd ich nicht über 40 gehen weil die Systemdämpfung
dann zu schwach ist und bei Bodenwellen unter Umständen die Haftung
schlechter wird
beim 307 z.b. kann man locker bis 50 gehen , inwiefern noch genügend
Vorspannung bei voll ausgefedert da ist, weil der 307 gehört zu den Autos
wo Serie pervers zähe Dämpfer hat
mfG,,,Aron
dermod
wäre nen 306´er limousine (o.t)
Beitrag von dermod » Do 05.06.03 14:19
le mOnd
Postleitzahl: 14471
was ihr noch vergessen habt...
Beitrag von le mOnd » Do 05.06.03 18:47
Die Kilometerleistung... Wenn der schon 80 oder 100 000 km drauf hat sind die stoßdämpfer schon einigermaßen im ****** und die dann noch mit 50er federn zu schinden wäre nicht so das wahre.. vor allem weil man bald tauschen muss und dazu wieder alles rausreißen muss...
le mOnd
>schlechter wird
>mfG,,,Aron
