boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Sa 07.06.03 09:40
Die Idee war, den Ladedruck zB. in seltenen Fällen mal für sehr kurze Zeit mal hochzudrehen, um noch bischen mehr feuer zu haben, denn wenn ich ein Chip reinwerfe fahr ich ja permanent mit mehr Leistung + höherer Verbrauch...
Wird man die Leistungsveränderung gar nicht spüren, wenn man nur den Ladedruck erhöht?
- Forums Opi
von Aron » Mo 09.06.03 16:56
inwieweit die eine Mehreinspritzung zulässt , also ne reine
Mehrluft bringt geringfügig was , der Motor wird halt etwas sparsamer
und der Wirkungsgrad wird besser ,aber da das dann sehr mager ist
wird die Abgas/Verbrennungs-> Kolben und dadurch die Öltemperatur
zu hoch
dreht halt den Druck gleich hoch und passt die Spritzmenge an, die
Leistung kann man doch auch übers Gaspedal regulieren
mfG,,,Aron
