Kennzeichen aus Kennzeichenhalter nehmen?
hilfi
Randsteinstreichler
Beitrag von hilfi » Sa 07.06.03 16:50
Hab ein bisschen Mühe mit den dt. Kennzeichenhaltern. Ich kriege die Nummer nicht draus. Der Rahmen lässt sich nirgends öffnen. Die Marke ist Würth. Unten ist noch die Werbung vom Autohaus drauf, dort ist der Rand etwas breiter.
So eins ist es nicht: http://www.peugeotforum.net/galerie/use ... d25-01.jpg
hilfi
Randsteinstreichler
wir wohl dieses sein
Beitrag von hilfi » Sa 07.06.03 16:53
<center><img src="http://wueko.wuerth.com/medien/produkti ... "></center>
meist ist der rahmenteil unten nur reingeclipst ...
Beitrag von Kris » Sa 07.06.03 17:01
... einfach abziehen, dann rutscht das schild nach unten raus.
wenn du das schild samt rahmen anheben kannst siehst du dahinter auch die rasten oder nasen, mit denen der zu öffnende teil gehalten wird.
grüsse, kris
hilfi
Randsteinstreichler
hab schon versucht, dort wo die werbung ist ...
Beitrag von hilfi » Sa 07.06.03 17:13
mit dem Schraubenzieher wegdrücken. Geht nicht.
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
re: meist ist der rahmenteil unten nur reingeclipst ...
Beitrag von bmax6 » Sa 07.06.03 17:21
haste die mail noch bekommen, wegen dem brief und so..
liondriver
Lösung
Beitrag von liondriver » Sa 07.06.03 17:31
Hey!
So eins habe ich auch. Du mußt das Kennzeichen mit der flachen Hand runterschieben. Das geht mit etwas Gewalt. Das rutscht dann nach unten in den Hohlraum (deswegen der breite Rand). Wenn es dann unten ist, kannst Du das Kennzeichen oben etwas raushebeln & somit auch rausziehen. Mußt etwas biegen in der Mitte, dann kommt es auch an den beiden oberen Ecken.
beste Grüße
Patrick
hilfi
Randsteinstreichler
danke, werd ich mal versuchen.
Beitrag von hilfi » Sa 07.06.03 17:52
>Hey!
>beste Grüße
>Patrick
