an die motoren speziz: problem mit anlasser
mohgly
Beitrag von mohgly » Fr 13.06.03 20:05
hallo,
und zwar wenn ich den zünschlüssel auf starten drehe läuft der anlasser mit und wenn ich dann den schlüssel los lasse wie es normal ist geht der motor aus.
habt ihr vielleicht eine antwort darauf ; )
ich könnte mir nur vorstellen, dass der magnetschalter vom anlasser nicht mehr zurück geht.
vielen dank schon mal! : )
chrisjost
re: an die motoren speziz: problem mit anlasser
Beitrag von chrisjost » Sa 14.06.03 01:37
nochmal zum mitschreiben : wenn du auf starten drehst funktioniert der anlasser , der motor springt an. wenn du dann auf position 2 zurùck gehst geht der motor aus , habe ich das so richtig verstanden ??
chris
mohgly
genau so iss es!
Beitrag von mohgly » Sa 14.06.03 07:28
und wenn er läuft schaltet der anlasser nicht ab!
