Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Sa 14.06.03 23:27
kann man die erste Stufe des Kühlerlüfters überbrücken? In der ersten Stufe läuft der Lüfter anscheinend nur mit 6 Volt (bin noch nicht zum Nachmessen gekommen). Nun ist die Frage, wie der Thermoschalter des schaltet? Vorwiderstand? Kann man den entfernen, so dass nur die zweite Stufe läuft?
Frank
- Urgestein
von Kris » So 15.06.03 13:58
hallo timon,
der schalter im kühler hat zwei schaltstufen und schaltet je nach temperaturabhängigem widerstand erst die eine und dann die andere stufe. die erste stufe wird halt über den widerstand, dieses runde ding, auf die halbe drehzahl gedrosselt. auf voller leistung läuft die erste stufe ganz einfach indem man den widerstand rausmacht und die beiden kabel direkt überbrückt.
grüsse, kris
>Hallo,
>Gruss
>Frank
Timon
von Timon » So 15.06.03 16:08
>hallo timon,
Hallo Kris,
danke für die Antwort. Ich habe mir gerade mal einen alten Thermoschalter geschnappt, aber ausser den farbigen Ring kann man das Teil anscheinend nicht zerstörungsfrei öffnen. Kann man wahlweise nicht Pin 2 und 3 überbrücken? Oder wie bekommt man den Thermoschalter auseinander?
Danke und Gruss
Frank
>grüsse, kris
>>Hallo,
>>Gruss
>>Frank
Timon
von Timon » Mo 16.06.03 19:06
ich habe jetzt Pin 2 und Pin 3 des Steckers für den Thermoschalter zusammengemacht. Die 2. Stufe springt jetzt auch hervorragend anstatt der 1. Stufe an, aber...der Lüfter geht nicht wieder aus
Noch ne Idee?
Frank
