bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » So 15.06.03 16:08
tach, wie kann ich an einem 306 serie 1 75ps 1.4 die kühlerlüfter testen? beim 205 gibts ja einen stecker wo man zwei kontakte kurzschließt, beim 306 hab ich zwar ein paar leere stecker gefunden, bin mir aber nicht sicher welcher es war?
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » So 15.06.03 16:12
Beim haben wir den getestet, indem wir das Kabel von Thermoschalter abgezogen haben und dann am Stecker Pin 1 mit Pin 2 (2. Stufe) oder Pin1 mit Pin 3 (1. Stufe) verbunden haben.
Frank
Timon
>Gruss
>Frank
bmax6
von bmax6 » So 15.06.03 16:25
müsste nicht normalerweise beim einschalten der klima schon der lüfter auf stufe 1 drehen? weil die dinger drehen überhauptnicht, obwohl alle kabel angeschlossen sind passiert nix, auch nicht wenn wir den wagen heißfahren, dafür fehlt im mototrraum ein relais, ich weiß aber nicht ob das normal ist, ist ein grauer sockel.
Timon
von Timon » So 15.06.03 16:45
Bei dem Relais kann ich dir nicht helfen. Mein Schwager hat ein 306 Serie 2 mit Klimaautomatik, da laufen die Lüfter in Stufe 1, wenn man die Klimaautomatik anschaltet.
Frank
bmax6
von bmax6 » So 15.06.03 16:49
trotzdem danke, ich werd erstamal den thermoschalter überbrücken und dann schaun wir mal. wenn jemand weiß wo überall relais versteckt sind... wär nett.
bmax6
von bmax6 » So 15.06.03 16:50
Timon
von Timon » So 15.06.03 18:31
Nochmal Hallo,
wir haben gerade nachgesehen. Bei einem 306 Serie 2 vor dem Facelift mit dem 1,8l Motor sitzt der Thermoschalter rechts unten am Kühler (wenn man vor dem Auto steht). Sieht aus, als wenn mann von oben ganz schlecht ran kommt.
Frank
bmax6
von bmax6 » So 15.06.03 18:45
