Probleme mit meinem 406
Markus406
Beitrag von Markus406 » Di 17.06.03 15:28
nun denn: ich habe folgende probleme mit meinem 406 und hoffe das mir hier jemand helfen kann:
1. Ich habe ab Werk bereits die BBS-Felgen drauf, Reifengrösse ist 235/45R17. Leider setze ich mit den Hinterreifen auf den Kotflügel auf sobald ich mehr als 2 Personen oder viel gepäck im Kofferraum habe. Autobahn ist damit kein problem aber ein ausritt über die landstrasse geht ganz schön auf das gehör wenn´s hinten schabt wie wild. Wer hat das selbe problem bzw. hatte dieses und weiß wie das beseitigt werden kann.
2. Radioelektronik:
Manchmal kommt es beim Starten des Motors vor das irgentein Problem mit der Radioelektronik auftritt. Das heißt wenn ich den motor abstelle läuft das radio weiter oder wenn der motor weiter läuft kann ich keine CD abspielen und das display zeigt nichts mehr an (ausser das was vorher drauf war). Kann mir hier vielleicht jemand helfen.
so im voraus schon mal vielen dank!!!
Markus
Axel406Coupe
Motorabwürger
re: Probleme mit meinem 406
Beitrag von Axel406Coupe » Di 17.06.03 15:33
zu 1.: Ganz einfach: Du mußt die Kotflügelkanten innen nach oben umlagen. Vergiß nicht, den Innenkotflügel (das Plastikteil) wieder gut unter die umgeschlagenen Kanten zu legen und den Radlauf innen abzudichten.
Das macht auch jede PUG-Werkstatt...
Gruss Axel
markus406
Beitrag von markus406 » Di 17.06.03 15:38
Super! Danke!
Werde ich mal versuchen!
Axel406Coupe
Motorabwürger
Beitrag von Axel406Coupe » Di 17.06.03 16:03
Wennst das selbst machen willst, dann sei vorsichtig. Nicht daß Dir der Lack springt. Besser beim Händler machen lassen!!!
Gruss Axel
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
... ja wohin springt er denn ? *fg* ...
Beitrag von Marc » Di 17.06.03 16:06
>der Lack springt ...
markus406
Beitrag von markus406 » Di 17.06.03 16:51
hmm hmm. ja besser is!
Danny_406
Postleitzahl: 12055
Beitrag von Danny_406 » Di 17.06.03 23:03
zu1: und wenn die felgen loswerden willst, kannst dich gerne bei mir melden..... (scherz am rande.....)
zu2: das problem ist mir unbekannt. fahre selbst 406, hab es aber noch nie gehabt.
gruß
markus406
Beitrag von markus406 » Mi 18.06.03 07:30
nö die felgen behalte ich liebe selbst. Mit dem werkseitigen Fahrwerk hat der Wagen ne supertolle Lage auf der strasse. Das möchte ich nie wieder missen.
Das zweite problem ist mir auch ein rätsel, werde mich aber mal bei PUG schlau machen
markus406
lack ab? (o/t)
Beitrag von markus406 » Mi 18.06.03 10:18
406HDI135
Beitrag von 406HDI135 » Mi 18.06.03 20:37
Versuch mal, das Radio Provisorisch direkt an die Batterie anzuschließen. Oft stören irgenswelche blöden Kleinigkeiten den Datentransfer zwischen den einzelnen Steuergeräten. Wenn´s dann nicht mehr auftritt war das die Ursache. Ich hatte bei meinem 406 HDI 135 ein problem mit der Tankuhr, was nach langen Suchen von der Telefon- Freisprecheinrichtung verursacht wurde. Als ich die woanders angeklemmt habe war Ruhe. Die war zuerst auch am Radio angeklemmt. W.T.
