CTI-Verdeck - Detailfrage wg Wassereintritt, HILFE!!!
gschnu
Beitrag von gschnu » Mi 18.06.03 15:15
also i meinen CTI regnets hinten ziemlich gewaltig rein. Es tropft (rinnt) seitlich beim Heckfenster hinein und kommt dann in 2 Rinnsalen über die Querverstrebung oberhalb des Kofferraumdeckels in den Kofferraum.
Ich hab da einiges zerlegt und gesehen, dass da schon vor mir jemand versucht hat, das in den Griff zu kriegen, erfolglos...
Meine Frage: Der Dachhimmel ist mit Klettverschluß seitlich an der Heckscheibe befestigt, soweit die Scheibe runterreicht (nonanet). Wie sollte der Dachhimmel unterhalb der Scheibe auf Höhe der Querverstrebung eigentlich richtig befestigt werden, bei mir liegt dieser Stoffzipfel nur irgendwie drin und ist unter der Verkleidung der Querverstrebung versteckt. Ich glaub nämlich, dass das Wasser, das zwischen Heckscheibe und Aussenhaut der Verdecks reinrinnt, zwischen Aussenhaut und Dachhimmel nach vorne laufen sollte, wo es ablaufen kann - tut es aber nicht weil eben der Dachhimmel nicht so angeschlagen ist, wie er sollte....
Vielleicht fällt ja jemandem was dazu ein, oder es gibt irgendwo im www eine g'scheite Zeichnung, wie das alles zusammengehört,
dank jedenfalls
der Gebadete
re: CTI-Verdeck - Detailfrage wg Wassereintritt
Beitrag von Kris » Mi 18.06.03 19:49
ich schau mal nach, wies bei meinem cabrio und den anderen beiden von freunden ausschaut. kann aber n paar tage dauern.
grüsse, kris
>dank jedenfalls
>der Gebadete
