Laurentz
von Laurentz » Fr 20.06.03 11:46
Hi Leute,
was für Boxen passen den bei nem Peugeot 206 S16 vorne rein. Also dahin wo die normalen Serienboxen in den Türen sind ?
MFG
Laurentz
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Fr 20.06.03 11:58
>Hi Leute,
>MFG
>Laurentz
es passen 16,5er Körbe rein und die einbautiefe ist max 63mm(?????)
Hinten passen (in nen 3 Türer) 13er rein..
Tobias
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Fr 20.06.03 12:03
hi!
also du kannst 16er reinbauen. die bautiefe ist dürfte so um die 65mm sein.
ich hab in meinem 206 16er mit 62mm tiefgang verbaut.
ob und wieviel mehr noch möglich ist kann ich dir leider nicht sagen - aber
das kann sicher der ein oder andere spezialist hier ausm forum ;o)
so far
cu
zak
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Fr 20.06.03 12:36
Urghs... dann bekomme Ich morgen nen Problem....
Habe hier noch schöne 16 Woofer liegen die morgen eigentlich mal da rein sollten.... aber die dinger haben ne Einbautiefe von ca. 75 bis 80! mm....
Cruiser
von Cruiser » Fr 20.06.03 12:59
beim plastikkorb kannst du hinten einfach das gitter rausschneiden, dann kannst du theoretisch 100 mm einbautiefe einbauen
aber dann bitte einen regenschutz hinter, damit die lautsprecher nicht feucht werden.
oder wenn du das nicht machen willst, dann kannst du einen einbauring verwenden (10-15 mm), dann kommst du auf ca. 75 mm einbautiefe.
marco
von marco » Fr 20.06.03 14:55
>Hi Leute,
>MFG
>Laurentz
hi guck mal bei ebay unter autos peugeot 106 s16
das ist der von nem freund... der hat hammer boxen da drin... kannst ihn ja mal fragen ob er dir die boxen oder andere teiel auch so verkauft !
Luxman
- Zufrühabschnaller
von Luxman » Fr 20.06.03 15:31
wenn er die Boxen einbauen will......106 in den Türen 13er.....206 hat 16er
das nur so als tip
Fabian
The Hidden
- Reservetankfahrer
von The Hidden » Fr 20.06.03 15:36
..inklusive noch etwas Material.
20mm² Kabel, Sicherungshalter ect. eben den ganzen mist der mir noch gefehlt hat....
Mal schauen wegen der Einbauringe.
Sind mom. noch 18mm dick, aber das schöne da sie aus MDF sind kann man sie ganz gut runterschleifen...
Naja mal schauen was das morgen so alles gibt.
Gregor
Cruiser
von Cruiser » Fr 20.06.03 16:37
also ich hatte mir n einbaurahmen aus mdf gebaut, 11 mm stark. und bei mir ist es schon super knapp mit der verkleidung, ist vielleicht noch 1 mm platz!
musste also noch ein wenig abschleifen
achso, nochwas, sind die extra für 206 oder sind das universelle?? denn vom 206 die halterung ist nicht 100 %ig rund! ansonsten muss du den ring in 4 teilen, weil es sonst überhaupt nicht passt!
Jägerlein
von Jägerlein » Sa 21.06.03 09:36
wenn die Einbauringe zu hoch sind schlägt die Sicke gegen die Türinnenverkleidung und es brummt und scheppert furchtbar! Ich würde Dir empfehlen mit einem Seitenschneider die Gussansätze an der Innenseite des Lautsprechergitters abzuknipsen! Die haben mir beinahe die Sicken von sehr teuren Lautsprechern gekillt, weil die so scharfkantig waren! 11mm höhe dürfte gerade so passen wenn die Gussnähte ab sind, der Lautsprecher nicht zu hoch baut (Gusskorb) und keine 40mm Hub macht;-)
Gruß Jan
