von Kris » So 22.06.03 14:24
>einen ölkühler beim 205 rallye nachzurüsten???
>Und wieviel würde so eine nachrüstung etwa kosten??
hallo bobo,
das kommt drauf an, was du willst und wie du das auto nutzt. einen ölkühler vom GTI 1.9 128ps kriegste zwischen 50 und 100 euro je nach zustand, der ist halt komplett und passt in die meisten serienmässigen kühlerträger der 205er und wird gegen den zweiten kühlerlüfter getauscht.
er hat halt leider keinen thermostaten, d.h. bei kurzstrecke und in kalten regionen und im winter schadet er dem motor eher, da dieser lange braucht um warm zu werden. beim rallye 1.9 gehts noch, der wird relativ schnell warm.
es gibt adapter mit thermostat, d.h. das öl fliesst erst wenn es z.b. 82° hat in den ölkühler, drunter bleibt die wärme im motor, nur kostet ein solcher adapter gleich mal um die 80 bis 100 euro und beim 205 passt zudem nicht jeder, da der platz adapter + ölfilter zum wasserkühler begrenzt ist und man daher einen sehr flachbauenden adapter braucht.
dann braucht man die entprechenden schläuche und einen ölkühler, das ganze set kann neu schnell mal um die 180 bis 250 euro kosten.
sinnvoll ist es eher den ölkühler vom 128ps zu verbauen und halt im winter abzudecken oder den öl-wasser-wärmetauscher vom GTI 1.9 120ps zu verbauen, der hat den vorteil dass das eigentlich sinnlos im kühler abgekühlte kühlwasser erstmal das öl aufwärmt und wenn das öl dieselbe temperatur hat, das kühlen anfängt, d.h. er wärmt und kühlt das öl.
grüsse, kris
>Danke vielmals leutz
>gruss aus der schweiz bobo
