benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » Mo 23.06.03 10:05
hallo zusammen!!
habe heute beim tanken das erstemal so richtig voll vollgemacht!will heissen als die tnakpistole von alleine stoppte noch ein paarmal von hand weitergetankt bis es klackte!!!
dann bin ich los gefahren und riechte nach ca. 5min. im innern des wagens bnenzingeruch!!
bin dann mal angehalten und ums auto gelaufen und es tropfte ganz wenig beim hintrn radhaus rechts unter dem tankstutzen mit benzin raus!
als ich dann etwas länger gefahren bin hörte das auf.
kann es sein, dass ich den tank zu voll gemacht habe???
danke
gruss benj
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Mo 23.06.03 10:09
jepp ist mir auch schon passiert, man sollte auch den tank nicht so voll machen. du hast den tankstutzen wohl bis oben hin befüllt und dann kann es sein das es durch die belüftung wieder raus kommt.
gruß totti
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 23.06.03 10:18
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mo 23.06.03 10:53
i.d.r. ist das rohr, das vom tank bis zum einfüllstutzen geht als ausdehnungsgefäss mitberechnet.
wenn deine zapfpistole zum ersten mal abschaltet ist der tank normalerweise voll.
(es soll auch ausnahmen geben*grins*)
dass sprit raustropft ist auch normal, du hast nen überlauf dran. und das ist gut so, sonst könnte dir
das ding nämlich platzen. gleichzeitig dient das ding auch der entlüftung.
also nie bis zum stehkragen füllen, ausser du machst ne verbrauchsmessung und willst es gaaanz
genau haben. dann aber gleich soweit fahren, dasss der sprit der da im rohr ist weg ist.
im sommer bei hohen temperaturen dehnt sich der sprit eh noch kräftig aus. dsa sollte man eh mehr
vorsicht walten lassen.
der sprit kommt aus erdtanks, in denen sich die temperatur immer gleichmässig um die ca. 10-15 grad
celsius bewegt. und im sommer im auto wird er dann auf 30-40-50-oder nochmehr grad erhitzt. das
steigert das volumen ganz ordentlich.
