205: EFH funzen auch bei offener Tür und Zündung aus? Wie machen?
Silverlion
Beitrag von Silverlion » Mo 23.06.03 16:18
Es gab ja mal ein 205er Modell, wo die EFH auch bei ausgeschalteter Zündung gingen, sofern eine Tür offen war. Weis jemand, ob man zb nur ein anderes relais in die zentralelektrik stecken muss??? Habe keine lust, große umbauten dafür zu machen?
gruß
kai
beim Griffe z.b. ...
Beitrag von Kris » Mo 23.06.03 16:28
... der hat diese schaltung, wobei da sicher einfach nur ein weiterer stromkreis über relais vom türkontaktschalter freigegeben wird, evtl. gibt er sogar nur eine brücke ums zündschloss frei.
grüsse, kris
pongi
frag mal darzl. der hat das im 309 (o.t)
Beitrag von pongi » Mo 23.06.03 17:25
Darzl309
re: frag mal darzl. der hat das im 309 (o.t)
Beitrag von Darzl309 » Mo 23.06.03 18:49
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also ich hab es bei mir so, daß wenn ich meine Alarmanlage entschärfe die FH funktionieren (egal ob Zündung an oder nicht). Alles andere würde mich nerven. Könntest das also auch bei dir per Relais ohne größere Probleme lösen. Hast ja eh "nur" nen Plus und Minus und den Rest machen die Schalter.
MfG
