dringend : Scheinwerferausbau 206
Holger
Beitrag von Holger » Di 24.06.03 13:29
muss in der nächsten Stunde den Scheinwerfer vom 206 Fahrerseite rausnehmen, sehe aber nur die Torx und oben mittig eine normale Schraube..wo bitte sind die übrigen ?
Danke Holger
sepp07
re: dringend : Scheinwerferausbau 206
Beitrag von sepp07 » Di 24.06.03 13:37
hi
bin nicht 100 % sicher aber glaube du musst die grillleiste zwischen den scheinwerfern ausbauen und dann kommst du an die anderen schrauben
aber weiss es nicht genau
Luxman
ja so habe ich das auch in Erinnerung!!! (o.t)
Beitrag von Luxman » Di 24.06.03 14:09
Holger
aber wo an der kotflügelseite ??? Hilfe pls (o.t)
Beitrag von Holger » Di 24.06.03 14:49
Luxman
re: aber wo an der kotflügelseite ??? Hilfe pls (o.t)
Beitrag von Luxman » Di 24.06.03 14:56
Nee den Frontgrill raus und dann von vorne unter dem scheinwerfer!!!
Fabian
Holger
lol ok, letzte frage
Beitrag von Holger » Di 24.06.03 15:03
frontgrill : links und rechts eine torx, aber er hängt in der mitte, grummel, wie geht er ab :-)
danke für die hilfe
>Gruß
>Fabian
olli206
re: lol ok, letzte frage
Beitrag von olli206 » Di 24.06.03 15:22
HI,
Du musst das Plastik, wo der Löwe drauf is anziehen un dann nen längeren Torx dazwischen reinschieben und diese Torxschraube lösen, nicht komplett rausdrehen, dann geht die "Front" raus.
Man kann die Schraube fast nich sehen, musst mal ne den Löwen anziehen und mit ner Lampe reinscheinen.
Oliver
Holger
Super, alles geklappt, Thxs
Beitrag von Holger » Di 24.06.03 18:06
>HI,
>Gruss
> Oliver
