Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Sa 05.07.03 14:14
hab nen neuen Rechner. Läuft alles soweit prima. Hab nur ein kleines Problem mit meiner DFÜ-Verbindung. Die trennt sich nämlich von selbst nach einer gewissen Zeit! Ist natürlich klasse wenn noch downloads laufen
Hab mal eben gesucht, aber ich glaub ich bin zu blöd oder blind. Wo kann ich das abschalten?
Gruß Motronix
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Sa 05.07.03 14:19
Systemsteuerung, Netzwerkverbindungen, Eigenschaften von [dfü-verbindung], Optionen, 'Leerlaufzeit nach der aufgelegt wird' = 'Niemals'
Zumindest unter XP, kann bspw. bei WinME wieder etwas anders sein
pongi
von pongi » Sa 05.07.03 14:20
geh im internet explorer uf extras/internetoptionen.
dann klickst du auf den register "verbindungen" und klickst auf "einstellungen" dann bei DFÜ-verbindungen auf "eigenschaften".
dann auf das register "optionen" dort siehst du dann "leerlaufzeit nach der aufgelegt wird" (oder so ähnlich) die stellst duf "niemals" fertig.
matthias
Motronix
von Motronix » Sa 05.07.03 14:39
Na dann bin ich doch nicht zu doof. Hab das schon gefunden und mir gedacht, dass es dafür ist, aber jetzt kommt der KNALLER...
Das steht schon auf "niemals".
Unn was jetzt???
Greetz Motronix
>matthias
pongi
von pongi » Sa 05.07.03 14:52
mit welchem provider wählst du dich denn ein bzw hat der eine eigene software?
mir war so als ob es da nochmals irgendwo so einen punkt gab. ich versuch mich nochmals schlau zu machen
matthias
pongi
von pongi » Sa 05.07.03 15:10
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 05.07.03 16:10
deinstallieren reicht schon:-)))
der in ein paar stunden in der sonne liegt....
Motronix
von Motronix » Sa 05.07.03 20:41
Ich gehe über 1&1 ins Web. Habe keine Software dafür installiert. Ich muss mal schauen wie ich das hinbekomme. Windows 2000 ist noch gar nicht so lange drauf. Ist alles noch neu. Schon komisch.
Ich danke euch trotzdem für die Infos!
Bis denne...
Gruß Motronix
