ich bastele gerade an einem erweiterten Bordcomputer für meinen 206 Baujahr 1999. Ich hatte vor, dazu den Diagnosestecker anzuzapfen und die Daten dann mittels eines Mikrorechners auf einem Display in der Mittelkonsole anzeigen zu lassen.
Jetzt ist mein 206 noch nicht Baujahr 2000 und hat somit keine volle OBD2-Unterstützung. Trotzdem konnte ich in einer freien Werkstatt mit einem Gutmann-Diagnosegerät jede Menge Daten im OBD2-Modus abrufen.
Daraufhin habe ich mir selber ein OBD2-RS232 Interface gebaut (nach einer Anleitung in der "Elektor"). Das Interface funktioniert auch prima, aber ich kann damit bisher nur die Drehzahl und die Info, das der unterstützte Standard EOBD ist abrufen. Das ist leider bischen wenig :-(
Jetzt habe ich gehört, das andere Steuergeräte wie z.B. ABS einen eigenen Anschlußpin im Diagnosestecker benutzen.
Hat jemand vielleicht einen genauen Belegungsplan der Diagnoseschnittstelle? Mein Interface nutzt nur 4 Pins, es sind aber 12 von den 16 Pins belegt.
Hat irgendjemand vielleicht Infos zu der Schnittstelle, Protokollen und allem was damit zu tun hat und mir weiterhelfen könnte?
Schönen Gruß
D e n i s
Service
