Der_Pate
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 21039
von Der_Pate » Mo 07.07.03 00:52
Hallo
ich bräuchte mal hilfe bei meinem 205 1.9 funzt der lüfter nicht mehr.
das heißt der lüfter dreht sich dann ´wenn ich ihn an die batterie direkt anschließe. auch den thermoschalter im kühler habe ich schon ausgetauscht
ich möchte nun den kompletten kabelstrang vom lüfter austauschen auch die rels etc.
nun brauche ich hilfe damit ich alles finde was ich austrauschen muß (die reles und und und)
- Urgestein
von Kris » Mo 07.07.03 12:35
hinterm linken scheinwerfer sitzen zwei schwarze kisten, der richtung kühler beherbergt die sicherung des lüfters, der grössere hinterm SW hat alle relais etc. ausserdem müsste zwischen batterie und der schwarzen kiste ein brauner dreipoliger stecker rumgeistern, das ist die externe lüfterschaltung, wenn du vom mittleren kabel auf links oder rechts überbrückst, müsste der lüfter übers serienrelais in je einer stufe, halbe oder volle drehzahl, anlaufen.
grüsse, kris
