beejay
von beejay » Mi 16.07.03 00:57
Also, hier ein paar Fragen zum Gutmann 206 S16 Kit:
(sorry falls ich irgend etwas dummes Frage aber bin noch net so mit der Materie vertraut ^^)
-Ich habe gehört das es bei dem unten montierten Ansaugschlauch der den Luftfilter mit Luft versorgt Probleme gibt wenn es regnet das es ja auch da "reinregnet"? Inwiefern stimmt dass und welche Nachteile bringt dass mit sich?
-Der Kit besteht ja aus einem Luftfilter + einem Sportendtopf, jetzt sagte mir aber ein Kollege der Mechaniker in ner Werkstatt ist dass man wirkliche Leistung nur mit einer kompletten Auspuffanlage erreichen kann und nicht nur mit einem Sportendtopf? Wie ist das?
-Erhöht sich durch den Gutmann Kit der Motorverschleiss?
Vielen dank für eure Antworten.
hpnu
von hpnu » Mi 16.07.03 05:34
Der Ansaugschnorchel selbst hat eine Ablaufbohrung und im Luftfilterkasten muß eine 10mm Bohrung angebracht werden, ich habe bisher keine Nachteile feststellen können.
Ich hab mir das Kit OHNE Sportendtopf bestellt (432€) weil ich kürzlich eine CSC Anlage (MSD/ESD) eingebaut habe. Laut Gutmann kann die Mehrleistung mit anderem Endtopf geringer sein wg. evtl abweichendem / fehlendem Staudruck. Ich kann mich allerdings nicht beklagen, der Durchzug in den unteren bis zu den oberen Drehzahlen ist deutlich besser geworden. Die Wahrheit wird sich nächste Woche zeigen, da hab ich Termin bei Clemens wg. Chiptuning (Leistungsprüfstand!!!)
Warum sollte er sich erhöhen? Wenn du dich solange beherrschen kannst bis die Öltemperatur oben ist... und erhöhter Verschleiß an Kupplung und Antriebswellen hängt auch von der jeweiligen Fahrweise ab. Du kannst einen Serien S16 genauso schnell sauer fahren wie einen getunten und sooo brachial wirken sich die Zuwächse auch nicht aus. Ich bin auf jeden Fall mit dieser Investition zufrieden.
Bitteschön, hoffe dir weitergeholfen zu haben.
Grüßle H.P.
Spock
- Strafzettelsammler
von Spock » Do 17.07.03 01:38
och sei doch froh wenn der luffi nass wird - verdunstungskälte erhöht erhöht die luftdichte (mehr sauerstoff pro volumen), ehrlich gesagt halt ich das für nen ausgemachten blödsinn.
das mit dem sportendtopf is eigentlich hinfällig - auch ne komplette supermegahypersportanlage mit 0 staudruck bringt nicht viel mehr als nur der ESD... vielleicht 1PS... wir ham mal die komplette abgasanlage runtergemacht und leistung gemessen (lambdasonde war angeschlossen) und wir haben brutale 2.3PS mehrleistung rausgebracht...
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Do 17.07.03 08:38
Hi, wenn Dein Luffi zu naß wird, jagst Du beim 206er den LMM übern Jordan ... und der Kostet auch richtig T€uros !
Greetings Marc
