Neuer Leerlaufstellmotor hilft nix
Nora306XSi
Beitrag von Nora306XSi » Fr 01.08.03 15:51
Nachdem bei meinem Auto schon seit einiger Zeit der Leerlaufstellmotor im Eimer war, hab ich mir heute einen neuen geleistet (schlappe 128 Euro *grrr*)
Nun wurde das gute Stück eingebaut... es passiert allerdings folgendes: Beim Anstarten fährt er gleich mal rauf auf 2500-3000 Umdrehungen. Danach pendelt er zwischen 500 und 2000 immer auf und ab. Auch wenn man den Stecker des Leerlaufstellmotors abzieht ändert sich nix...
Muss also an etwas anderem liegen... nur was könnte es sein??
XenonShock
Händler
re: Neuer Leerlaufstellmotor hilft nix
Beitrag von XenonShock » Fr 01.08.03 16:20
na das is das gleiche wie beim 205 Gti. Da zieht er irgentwo am ansaug Falschluft.
Einfach Motor an machen und mit bremsenreiniger mal über die ansaugbrücke und schläuche sprühen wenn er dann hörbar mit drehzahl hoch und runter geht is was undicht.
Nora306XSi
Beitrag von Nora306XSi » Sa 02.08.03 17:18
hi du
das problem ist schon behoben ;)
ein schlauch war undicht, war also eindeutig falschluft.
jetzt schnurrt er echt wie ein kätzchen mit dem neuen
leerlaufstellmotor ;)
