Domstreben
206HDi-Neuling
Domstreben
Beitrag von 206HDi-Neuling » Fr 01.08.03 18:01
Hallo...
Bin neu in der Autoszene...
Kann mir mal einer erklären, wofür Domstreben gut sind, und ob sie mir und meinem 206 XS HDi etwas bringen ??
Danke, und bitte nicht auslachen ??
NEULING
JONNY
re: Domstreben
Beitrag von JONNY » Fr 01.08.03 18:36
beim 206 bringen Domstreben nicht viel. Zur erklärung die Domstrebe bewirkt das der Vorderwagen steifer wird und die Dome auch unter Belastung den gleichen Abstand haben.
Beim 206 ist die Frontscheiben ziemlich tief runtergezogen und gibt dem Vorderwagen dadurch mehr steifigkeit. Frag Aron der hatte auch ne Domstrebe für seine 206 und hat dieses auch festgestellt.
gruß Holger
Axel406Coupe
Motorabwürger
re: Domstreben
Beitrag von Axel406Coupe » Fr 01.08.03 18:43
ne Domstrebe versteift Dir den Vorderwagen gegen Verwindungskräfte, die in Kurven auftreten und die Federbeine verwinden. Normalerweise ist bei Serienbereifung eine Domstrebe nicht nötig. Wenn gegenüber der Serienbereifung auf extremere Breitreifen mit sehr niedrigem Querschnitt (45 oder 40) umgestiegen wird, kann eine Domstrebe hilfreich sein, weil durch die versteifte Seitenwand des Reifens und die größere Felge die auf die Federbeine wirkenden Kräfte größer werden. Bei früheren Golf I und II "knickten" die Kotflügel schon mal ein, wenn damals 195/50 oder 205/50 aufgezogen wurden. Erkennbar war das von außen an einer Beule im vorderen Kotflügel (sichtbar in der seitlichen Flucht des Fahrzeuges).
Für den ganz harten Einsatz sollte man zusätzlich zur Domstrebe eine untere Querlenkerabstützung einbauen. Durch diese Massnahme sind dann quasi die beiden Federbeine oben und unten verbunden und können sich somit nicht gegenseitig verwinden. Das aber nur für den wirklich harten Einsatz im Rennbetrieb (Slalom, Rundstrecke, Rallye).
Domstrebe allein ist normalerweise ausreichend - oft aber auch nicht notwendig. In erster Linie kommt das auf den Fahrzeugtyp drauf an. Da müsstest Du schon die Antworten derer abwarten, die denselben Typ wie Du fahren.
Gruss Axel
